Текущее время: 20 июн 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:57
kiliminari писал(а):
я, честно говоря, все равно ничего не пойму в их протоколе, попробуйте еще сюда написать info@radioterminal.ru
Вам разбираться в протоколе и не нужно. Имелось ввиду, что вы, как пользователь их устройства, запросите протокол для передачи его нам.
А радиотерминал не является производителем этого устройства, поэтому не думаю, что они имеют право передавать протокол. Впрочем, попробовать можно, напишем и им тоже.
нашел описание протокола в инструкции на стр.26, может это поможет...
http://yadi.sk/d/sj0s7TOuKutKP
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:14
Похоже, что поможет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:58
Попробуйте отправить немного данных на порт 3361.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 00:50
приветствую не вижу трекер на карте...
на звонок координатами в смс отвечает.
TK102
отправил в 1;44 - 1;45 по мск на 3347 порт
имей 355227042190041
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 07:44
TK102
Спасибо
Трекер отправляет данные с IMEI "27042190041". Т.е. без первых четырех цифр.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:06
TK102
Спасибо
отправил
number27042190041
нет ответа
adminip123456 5.9.136.109 3359
adminip ok!
t030***n123456
t030***n ok!
добавил новый трекер с без первых 4х цифр, - не отображается на карте
вероятно команда намбер у меня не работает?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:23
scrydgio писал(а):
отправил
number27042190041
нет ответа
Нет, не нужно отправлять эту команду. Просто на сайте добавить трекер с указанным имеи, без 4-х цифр.
Вы ошиблись в ИМЕИ при добавлении трекера.
У вас: 270421900041
Надо: 27042190041
Один нолик лишний.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:30
scrydgio писал(а):
отправил
number27042190041
нет ответа
У вас: 270421900041
Надо: 27042190041
Один нолик лишний.
спасибо огромедное) заработало!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:32
Здравствувйте! Использую StarLine M31. Родной сервер не имеет функции уведомлять о потере сигнала с трекера (например, в случае заглушения сигналов GPS и/или GSM). Для этого пытаюсь перейти на ваш сервер- с первого раза не удалось. Использовал параметры подключения маяка StarLine М12 GPS: "srv1.livegpstracks.com" или "5.9.136.109", порт 3333, на вашем сервере вводил IMEI.
Есть ли данные о подключении StarLine M31?
StarLine M31 отправляет координаты раз в 30 мин. Достаточно ли будет указать вам IMEI и, например, двухчасовой период отправки координат на "srv1.livegpstracks.com" или "5.9.136.109", порт 3333?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:42
К сожалению, у нас нет протокола для StarLine M31, а от М12 он скорее всего отличается. Попробуйте настроить его на наш тестовый порт 3347, посмотрим, большое ли различие.
